Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve
por Juan Antonio Soto 3
La Nueva Steam Machine 2026 será tu consola para el salón
Valve ha presentado nuevo hardware de Steam que estará disponible durante este año 2026. Entre estas nuevas y próximas incorporaciones al catálogo de dispositivos del fabricante se encuentran sus gafas VR Steam Frame, un nuevo Steam Controller rediseñado y la vuelta de las máquinas para juegos Steam Machine. Valve vuelve a la carga con estas consolas para el salón que ejecutarán su exitoso sistema operativo Steam OS. Os vamos a contar todo lo que sabemos sobre este dispositivo que supuestamente salía a principios de 2026.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 1
El gigante de los videojuegos, que tiene una de las tiendas de juegos para PC más populares entre los gamers, quiere llevar este catálogo a tu salón. Para esto ha presentado la Steam Machine, aunque para algunos este nombre ya les resultará familiar, esta vez será la propia compañía la encargada de producir y vender estos dispositivos para juegos basados en Steam OS.
La idea del fabricante es repetir el éxito que ha cosechado con la Steam Deck, solo que en esta ocasión necesitarás conectarla a la TV de casa, un monitor u otra pantalla externa para poder funcionar. También ofrecer una mejor experiencia al contar con un hardware más reciente y potente, y donde también el espacio es mayor que en este dispositivo portátil. Con ella podremos jugar a juegos de forma más fluida, asegurando el fabricante que la mayoría podrán ejecutarse con resolución 4K y 60 FPS, gracias al uso de tecnología de escalado FSR.
Esto es posible ya que, según nos contó el fabricante, esta Steam Machine es más potente que el 70 % de los PCs gaming que utilizan Steam como plataforma de juegos. Además, cuenta con la ayuda de tecnologías de escalado como FSR, que permitirán mejorar la experiencia de juego y ofrecer un rendimiento más fluido en videojuegos exigentes.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 2
Para poder conectarla a pantallas más capaces se ha incorporado salida de vídeo DisplayPort y HDMI, que te permitirá tanto conectarla a la mayoría de televisores modernos y monitores gaming para PC. No te preocupes si tu salón tiene un aspecto y decoración peculiar, la tapa frontal es totalmente personalizable, incluso podrás imprimir la tuya propia.
Pero todas estas funciones son posibles gracias a su configuración de hardware, donde Valve quiere ofrecer (parece ser) unos componentes equilibrados para gaming en Steam OS. Veamos sus especificaciones técnicas al detalle.
Especificaciones técnicas al detalle
Comenzaremos comentando el cerebro de esta nueva apuesta de Valve, su CPU. Para esta se ha vuelto a confiar en AMD para introducir una CPU semipersonalizada con arquitectura Zen 4, compuesta por 6 núcleos y 12 hilos. Esta CPU puede alcanzar los 4,8 GHz de velocidad turbo con un consumo de solo 30 W.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 3
Acompañando a la CPU está otro de los elementos más importantes a la hora de obtener un gran rendimiento en juegos, su GPU. El fabricante ha optado (de nuevo) por un chip gráfico personalizado de AMD, que incluye arquitectura RDNA 3 y 28 Compute Units. Esta GPU ofrece una velocidad de 2,45 GHz y un consumo de 110 W.
Una configuración acompañada de 16 GB de memoria RAM DDR5, sin especificar el formato o la velocidad, junto con 8 GB de memoria VRAM GDDR6 dedicada para la GPU. Para el almacenamiento se ofrece con dos capacidades, una de 512 GB y otra con 2 TB. Ambos modelos podrán ampliar sus capacidades de almacenamiento mediante una tarjeta microSD de alta velocidad, aunque tampoco ha especificado si se corresponde con la nueva MicroSD Express que debutó con la Nintendo Switch 2.
También admite varios tipos de pantalla, ya que cuenta con dos salidas de vídeo dedicadas. La primera ofrece conexión DisplayPort 1.4 que admite pantallas con resolución 4K a 240 Hz u 8K a 60 Hz. También es compatible con contenido HDR, FreeSync y conexión en cadena. La otra salida de vídeo es HDMI 2.0, esta es capaz de ofrecer vídeo a 4K con 120 Hz, contenido HDR, FreeSync y CEC para controlar varios dispositivos conectados al HDMI.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 4
También podrás conectar varios dispositivos y periféricos, ya que cuenta con dos puertos USB-A 3.2 de primera generación y un USB-C 3.2 Gen 2 en la parte frontal, dos puertos USB-A 2.0 en la parte posterior. También tiene conector de red Gigabit Ethernet para conectarte a internet mediante cable, aunque también podrás hacerlo por Wi-Fi 6E con MIMO 2x2. Para dispositivos inalámbricos tiene Bluetooth 5.3 y un adaptador de 2,4 GHz integrado para el nuevo mando de Steam.
Como elemento decorativo, se ha incorporado una tira LED frontal con 17 LEDs individuales RGB, que puedes personalizar para conocer el estado del sistema y otros efectos de iluminación.
En cuanto a sus aspectos físicos, tiene un aspecto que nos recuerda a un cubo de unos 16 cm, un tamaño compacto que podrás colocar cerca de la TV o el monitor sin mayor problema. También ofrece un sistema de refrigeración optimizado para reducir el ruido, que mantendrá fresca con un ruido prácticamente imperceptible incluso en juegos exigentes.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 5
Para enchufarla no necesitarás voluminosos e incómodos adaptadores de corriente, la fuente de alimentación viene integrada, para facilitar la conexión a la corriente.
Estas son sus especificaciones completas.
General
  • CPU:
    • Procesador AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4
    • 6 núcleos y 12 hilos
    • Frecuencia de hasta 4,8 GHz
    • TDP de 30 W
  • GPU:
    • Arquitectura AMD RDNA 3 semipersonalizada
    • 28 Compute Units (CU)
    • Frecuencia sostenida de hasta 2,45 GHz
    • TDP de 110 W
  • Memoria:
    • 16 GB de RAM DDR5
    • 8 GB de VRAM GDDR6
  • Alimentación:
    • Fuente de alimentación interna
    • Compatible con CA 110–240 V
Almacenamiento
  • Dos versiones disponibles:
    • SSD NVMe de 512 GB
    • SSD NVMe de 2 TB
  • Ambos modelos incluyen:
    • Ranura para tarjetas microSD de alta velocidad
Conectividad
  • Wi-Fi:
    • Wi-Fi 6E con configuración 2×2
  • Bluetooth:
    • Bluetooth 5.3 con antena dedicada
  • Steam Controller:
    • Adaptador inalámbrico 2,4 GHz integrado
Puertos y conexiones
  • Vídeo:
    • Hasta 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz
    • Compatible con HDR, FreeSync y daisy chain
    • Hasta 4K a 120 Hz
    • Compatible con HDR, FreeSync y CEC
    • DisplayPort 1.4
    • HDMI 2.0
  • USB:
    • 2× USB-A 3.2 Gen 1 (parte frontal)
    • 2× USB-A 2.0 (parte posterior)
    • 1× USB-C 3.2 Gen 2 (parte posterior)
  • Red:
    • Gigabit Ethernet
  • Iluminación:
    • Tira LED RGB con 17 LEDs configurables individualmente para estado del sistema o personalización
Tamaño y peso
  • Dimensiones:
    • 152 mm de alto (148 mm sin patas)
    • 162,4 mm de largo
    • 156 mm de ancho
  • Peso:
    • 2,6 kg
Software
  • Sistema operativo:
    • SteamOS 3 (basado en Arch Linux)
  • Entorno de escritorio:
    • KDE Plasma
La Valve Steam Machine también usa SteamOs
Al igual que encontramos en otros dispositivos de la marca, esta consola de sobremesa de Valve también viene con el sistema operativo SteamOS. Valve ya ha anunciado que su exitoso programa para la verificación de juegos compatibles con Steam Deck, también estará disponible para la Steam Machine. Así, los juegos que se pueden ejecutar en la Steam Deck también lo harán por defecto en este nuevo dispositivo gaming.
Esto abre una gran puerta para que con la llegada de esta directamente puedas ejecutar un gran número de juegos sin problemas de compatibilidad, a los que se irán sumando otros con el paso del tiempo.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 6
SteamOS está optimizado para juegos y está basado en Linux (Arch), donde cuenta con una capa de compatibilidad que realiza todo el trabajo para permitir ejecutar juegos de Windows con total fluidez. Además, este sistema operativo dedicado para gaming también cuenta con funciones como suspensión y reanudación rápida e incluso guardado en la nube para que no pierdas tu avance.
Pero Valve no ha cerrado el hardware con este diseño, y tampoco es exclusivo para juegos. Este dispositivo seguirá siendo tu PC de sobremesa habitual, ya que podrás instalar otras aplicaciones para ejecutar tus programas favoritos, incluso también podrás instalar otro sistema operativo si así lo prefieres. Valve ha querido ofrecer un PC de sobremesa polivalente, aunque ya viene con SteamOS con todas las ventajas que te ofrecerá a la hora de jugar con tus juegos de la biblioteca de Steam.
Steam Controller, Steam Frame y otros hardware compatible
Esta, a diferencia de las nuevas gafas VR y la Steam Deck, necesita de una pantalla para poder funcionar. Una pantalla que puede ser perfectamente la TV de nuestro salón, algo que nos ha querido vender Valve con esta nueva apuesta.
Podrás conectarla a prácticamente cualquier TV con HDMI, únicamente necesitamos que tenga un HDMI disponible. Con este HDMI podrás optar a resoluciones 4K y una tasa de refresco de 120 Hz, una configuración ideal para la mayoría de los juegos gaming y que puedes encontrar en muchas televisiones orientadas al gaming.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 7
Está preparada para un monitor gaming o de altas prestaciones, gracias a su conexión DisplayPort 1.4. Con esta salida de vídeo podrás conseguir mayor tasa de refresco e incluso resoluciones más altas.
Además, incorpora un receptor de 2,4 GHz diseñado para el Steam Controller. Su compañero ideal para juegos que podrás sincronizar hasta 4 mandos a la vez para juegos multijugador local. Una conexión que el fabricante ha querido rediseñar para ofrecer una latencia muy baja y ofrecer la experiencia de un juego inalámbrico en el salón. El Gamepad también permite encenderla directamente desde el mando, una opción muy útil para no tener que acercarte a pulsar el botón.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 8
Pero no solo sirve como dispositivo de sobremesa para el salón, también es ideal para retransmitir juegos. Como cuenta con la potencia suficiente para ejecutar multitud de juegos, podrás retransmitirlos a otros dispositivos. Podrás llevar estos juegos de forma muy sencilla a las gafas de realidad virtual Steam Frame, a la Steam Deck o a cualquier otro dispositivo mediante Steam Link o que ejecute Steam.
Además, podrás añadir multitud de Gamepad compatibles, como el mando de Sony PlayStation, de Xbox o incluso de Nintendo Switch, además de otros mandos Bluetooth genéricos. También podrás conectar teclados, ratones, trackpads o mandos arcade mediante USB o Bluetooth.
Por supuesto, también podrás conectar tus auriculares, micrófonos o webcam mediante USB, y en el caso del audio también podrás hacerlo de forma inalámbrica mediante Bluetooth.
Es compatible con otros periféricos específicos para gaming como mandos para simuladores, pedales u otros joysticks especiales que funcionan con Steam. Además, se pueden conectar discos duros externos mediante USB o incluso ampliar su almacenamiento con tarjetas microSD.
Tu pequeña consola de salón para disfrutar de grandes juegos
Las Steam Machines son una pequeña consola gaming, con un diminuto tamaño y un aspecto llamativo donde incluso podrás personalizar su frontal. Contiene un hardware potente suficiente para ejecutar muchos juegos con resolución 4K a 60 FPS con la ayuda de tecnologías de escalado actuales. También sirve como un PC de sobremesa, al que incluso podrás instalar otro sistema operativo.
Geeknetic Nueva Steam Machine, especificaciones, cuando sale y todo lo que sabemos sobre la próxima consola de Valve 9
Falta por conocer su precio y su disponibilidad, ya que Valve informó que, debido a la actual crisis de la memoria, se retrasaría su disponibilidad y el precio final fijado por Valve también será revisado. Mientras esperamos podemos conocer todas las ventajas que nos ofrecerá esta nueva apuesta del gigante de los videojuegos, hasta que sepamos su precio oficial y podamos decidir si gastamos lo que nos pide Valve para llevar todos nuestros juegos al salón.
NitroV16 FH6 Banner
